Блок питания менял, apm-ки поменял, диод поменял, проверил
7 Дек 2005 - 11:05 Unknown BIOS
Блок питания менял, apm-ки поменял, диод поменял, проверил питание на разъеме памяти - 2.6 вольта . Результат тот же
Заметил интересную особенность:
-Когда включаешь принудительно питание (делаю разрыв провода Power on от мамы и цепляю на массу) примерно 1-2 минуты memtest86 не грузиться, точнее грузиться с дискеты и вылазиет абракодабра на экране, потом уходит в перезагруз и сначала . Но как только проходит некоторое время, memtest86 начинает тестить память и ни каких глюков на экране нет. Через 2 минуты вылатает опять абракодабра и все, после этого хоть 100 раз перегружай тест уже не запускается. Но стоит матери полежать какое то время опять начинается по кругу тоже самое . Память 100% исправная так же как и проц.
POST карточка P.H.D. PCI проходит все на ура и ошибок не находит ( это только в принудительном питании, в обычном режиме мать выключается и пост карточка ничего не успевает выдать)
Блок питания менял, apm-ки поменял, диод поменял, проверил питание на разъеме памяти - 2.6 вольта . Результат тот же![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Где примерно рыть ?
