Жаль... Тогда, может быть, так же есть возможность
4 Дек 2005 - 15:52 Unknown BIOS
Жаль... Тогда, может быть, так же есть возможность прошить биос от какой-нибудь аналогичной материнской платы другого производителя, с поддержкой больших винтов, как в случае с P54CE_VX и 5DVX?
И еще пара вопросов:
- Можно ли на ней выставить множитель больше двух? (опытным путем получилось поставить только 1, 1.5 и 2)
- Можно ли добиться стабильной работы на шине 83МГц? (на такой частоте шины система иногда зависает даже с множителем х1, чипсет на ощупь достаточно горячий - возможно, стОит поставить радиатор на него?)
