Спасибо, сам до этого додумался и вот только что вернулся из трехчасового путешествия по новостям
Вопрос по версии 4.51 отпал, но по изначальной проблеме так и остался.
У меня информация на экран при загрузке выводится следующим образом:
Три строки текста сверху (третья строка www.rom.by), затем пустая строка, после нее информация о процессоре с наложеным поверх тестом памяти в конце, затем непосредственно строка с заголовком теста памяти и пустотой в конце.
Т.е. такое ощущение, что биос выводит тест памяти на одну строку выше, чем надо, при том что заголовок теста выводится правильно. Это можно как-то поправить вручную при помощи, например cbrom? Если да, то какая последовательность действий? С ассемблером знаком, но давно на нем не писал(лет 10), в основном сейчас паскаль и си.
Чувствую, там надо просто где-то подправить на единицу какую нибудь константу, но вот где незнаю и возможные проблемы с контрольной суммой пугают.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Кстати, ссылка в статье по опознаванию материнских ( rom.by/articles/opoznanie/index.htm ) плат на сайт Pine Technologys ( ftp.pinegroup.compub/ ) неправильная. Если даже исправить ошибку в ссылке(пропущен слеш между com и pub) то все равно у меня получается ошибка: FTP error Document can't be retrieved. При заходе на ftp.pinegroup.com все успешно, но получаю пустую страницу со ссылкой нв на саму себя. Может у кого получается зайти на ftp.pinegroup.com/pub/ ?
Спасибо, сам до этого додумался и вот только что вернулся из трехчасового путешествия по новостям![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
