Не стал открывать новую тему....
Мать p2b-s версия 1.03,
26 Июн 2006 - 23:48 Unknown BIOS
Мать p2b-s версия 1.03, проц пга370-целерон633/128/66/1.65, память 8мег, видяха - вирджиPCI,
Переходник пга/слот1 -хз, надписи -370цпу версия1.0, с обратной стороны РСВ в квадрате(или верхняя 2). перемычек всего 2, первая 12-пень3,23-целерон, вторая 12-авто,23-оверклок.
Собственно принесли на запчасти без обьяснения причин, в этой конфигурации проверил-не работает, положил на полку. Недавно перебирая хлам обнаружил проц, мамку и из старых запасов извлек эту жэ память, собрал на коленях, заработала......на радостях форматнул на ней сказевый винт 5 гиговый, без проблем.......Захотелось ткнуть проц покруче-пень3-1000. поставил на переходник -тишина, кнопкой включается-выключается, ни звука ни проблесков на видяхе. Вернул назад целерон - опять паночка помэрла......В общем симптомы - греется весьма ощутимо 9150аф, и слегка скази контроллер-адаптек, процессоры и память целая, видяхи ставил и исашные и писиайные и агповые.....по питанию все в норме, ресет проходит, питание срабатывает. Генератор 9150 греется и с вставленным процем и без оного, не вскипает но градусов 70 точно есть. Биос родной и есть последний на разных флэшках, батарейка из магазина-3вольта. Контроллер питания проца HIP 6004BCB, чуть теплый.. Подскажите где копать, со здоровенной лупой облизал всю мамку- повреждений нет. Выбрасывать жалко, есть процы и память....нужен комп для экспериментов с операционками и раидами, лучшего варианта и не надо, есть все.....Кстати - несмотря на отсутствие перемычечного множителя на целерон- определялся он верно.....чипсеты тестировал и на прижим и холодилкой, даже мамку слегка на изгиб....не садировал конечно, слегка....как поднять покойницу?
