Отстучавшись он так и не выходил на готовность,
Отстучавшись он так и не выходил на готовность, решил перешить firmwar'у и убил по-ходу его окончательно. Ниже полная история событий.
Сначала БИОС его определял не сразу - а со второго раза, после перезагрузки, Cirrus полечил - то же самое, определяется сос второго раза стабильно, но не выходит на готовность. Головами стучит, значит. Проверил служебку при помощи pchdd и ошалел! Ну, само-собой 19 модуля нет, ибо MPG, ладно, потом в модулях после 1E идет так:
1F
70
80
3D хотя должно идти
1F
60
61
70
3D и никаких 80 там вообще быть не должно! Но не это главное, все модули кроме 19, само-собой - имели ОК статус! Может это потому что винт 30 гиговый? Но больше всего меня смутил Warning в самом начале тестирования - CRC firmware не совпадал с положенным значением. Решил перешить прошивку все тем же pchdd и неудачно. Хард теперь вообще молчит. Не говорит абсолютно ничего. И ничем не видится, хотя головами стучать продолжает так же. премычки, шлейфы - все заранее исправное. Вопрос - что делать дальше? pchdd шить отказывается. Или может, я не правильно шью? Может кто-нибудь подскажет правильный алгоритм прошивки и что для этого нужно? Спасибо!
