Расскажу вам свой случай. Купил мать WinFast (Foxconn) NF4UK8AA-8EKRS,
Купил мать WinFast (Foxconn) NF4UK8AA-8EKRS, перед покупкой скачал на всякий случай новый BIOS с www.foxconnchanel.com. Пришел домой - поставил, думаю, не буду перепрошивать пока. Потом заметил глюк - иногда при включении компа, после POST BIOS пишет типа Detecting Array, хотя в BIOS опция RAID стоит Disabled, винт при этом один (никаких массивов и быть не может) Samsung HD160JJ. Думаю - во глюк - надо шить.
1 - Запускаю из винды SuperUpdate,
2 - сохраняю старый BIOS,
3 - прошиваю новый (не трогая джамперов),
4 - перезагружаю
5 - нихрена не грузится, тока пишет типа Detecting флоповод... флоповод not found (за ненадобностью флопа у меня его нет)
6 - страшно матерюсь :x
7 - читаю мануал, там пишут, типа надо же джампер переключить (JP1)
8 - думаю, типа уже же позно джампер переключать вашу мать..., ладно сделаю аварийную дискету и все будет пучком
вообщем посидел я еще где-то около получаса и пошел спать. На следующий день пришел на работу (работаю на компьютерной фирме) сделал пять аварийных дискет (это ж такая херня что на одну полагаться не стоит) взял флоповод и в шесть вечера пошел шить поновой.
1 - вставляю дискету в флоповод
2 - после загрузки в DOS пишу flash (это bat файл который был вместе с биосом в архиве)
3 - запускается утила AFU860H и сразу начинает шить
4 - но вот беда - пишет BIOS is Write-Protected и типа проверь джампера
5 - после этого перепробовал все комбинации джамперов - нифига
6 - страшно матерюсь, снимаю мать, иду спать
на следующий день я взял мать на работу и пробовал сделать хот-своп правда матери такой не было и взял единственную на тот момент мать с четырёх мегабитным биосом - какую-то старую мать от Manli на 815 чипе. Короче промудохался весь день - так нифига и не вышло. Потом поставил BIOS назад, типа подготовил мать к отправке на сервис, и тут - о чудо... Вообщем вот что я сделал:
1 - скачал прогу Uniflash версии 1.4
2 - скинул ее на аварийную дискету
3 - поставил все джампера по умолчанию кроме JP1 - переставил его на ноги 1-2
3 - включил мать
4 - в командной строке написал uniflash (он конешна написал что bios is write-protected и большенство функий было не доступно)
5 - выбрал в CMOS submenu -> Clear CMOS Data (или что-то вроде этого) (хотя в мануале по прошивке BIOS на этой мамке (pdf лежит вместе с биосом в архиве) foxconn строго запрещает сбасывать биос при ошибке пришивки)
6 - вышел из утилы uniflash
7 - запустил flash.bat
8 - и все прошилось нормально - никаких защит от записи
вот так-то. Так что у кого еще есть такая проблема попробуйте так как я сделал, может и вам помомжет
не могу прошить BIOS на Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
