нашел я pc3000v14 с эмулятором... судя по всему она должна работать с моим винтом... но при попытке работать с ним сперва правильно определяет модель винта, потом пробует считать микропрограму и не может этого.... при последующих запусках до перезагрузки даже не может определить винт...
может нада загружать винт в каком нить сейф моде?
