нет, последний )) я вспомнил, спасибо.... осталось
great coder писал(-а):
Не верю, что это последний вопрос!
По маркировке;)
нет, последний )) я вспомнил, спасибо.... осталось только домой приехать ))
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 4 секунды:
вобщем отчет о моих сегодняшних манипуляциях
я скачал вот эту прошивку
2Mbit:
08/09/02 rT2
Tualatin and new (nonstandart) freq support
и прошил ею биос. В итоге я получил, что проц (700 - который у друга изначально стоял) отпределяется неправильно в биосе, хотя сандра показывала частоту проца в 700, т.е. верно. Ставлю свой проц - как и было длиный повторяющийся писк спикера. Тут я замечаю давно мазоливший мне глаза джамер из 3х контактов, первые 2 из которых замкнуты. Я не долго думая, замыкаю 2 и 3 контакты, запускаю машину - писка нет, но система не стартует. Сброс биоса никаких результатов не дал. Все вернул на место.
Я решил скачать официальную прошивку версии H0. Перепрошил, ребут, частота проца (700) определилась правильно. Я ставлю свой проц (1000) - спикер дает о себе знать. Тут я опять замкнул 2 и 3 контакты того злополучного джампера. Результат - система загрузилась выдав следующее (7.5х100)=750Mhz
Но надо (7.5х133) = 997Mhz. Я повышаю частоту шины до 133 и естественно система не грузится.
Причины:
1) перегрев - это 100% потому что куллер стоит слабый, завтра поставим другой. Изза этого же система подвисает и на частоте шины 100
2)шина AGP и видюха (которая GeForce FX5700), при повышении частоты шины, гонится и AGP, чего не выдерживает видюха
3)память, моя планка 256 (PC133), еще 2 планки 128 и 64 (PC100)
Итоги, ничего сделать я с частотой APG не смогу, если на матери нет джампера блокироки разгона AGP (даже если он есть я нигде не могу найти подробные описания джамперов на этот LuckyStar), насколько виновата память я не знаю, так как надо поэксперементировать....
Подскажите кто чем можете, как заставить мой проц (1000) заработать на этой LuckyStar???
Спасибо заранее.
