Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на
Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на ASUS шары меньше положенного, и вместо того чтобы на шарах плавать сокет встаёт на свои ножки , шары разделяются на верхнюю и нижнюю половинку, понятно после этого ни чего не работает. Несколько раз помогало после этого прогреть со снятой крышкой, сокет опускался ещё ниже, крышка после этого закрывалась коряво, но всё работало.
Про ремонт плат
  • Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на
  • И на каком BIOS и как именно (по
  • насчет первого и второго вродекак спикер рулит
