Отчитываюсь о проделанном - собрал Биос из кусочков
Отчитываюсь о проделанном - собрал Биос из кусочков по технологии с ром.бу, зашил на Chaintech 6OJV2. Мать стартанула, но осталась проблема - с инт. видео работает, даже ХР встает и 3ДМарк бегает, но что-то мне кажется тормознуто. А вот с внешним АГП только стартует, а при установке ХР - глюки в виде "ошибка копироания файла". Если поставить внешнее АГП на установленную ХР - система через некоторое время выдает ошибку, ругаясь на видео, а 3ДМарк виснет на первом же тесте.
Все устройства проверены заранее и неоднократно (БП, видео, память....).
Напруги вроде все в норме (даже сменил два транзистора, один на питание АГП). В чем еще может быть загвоздка?
Да, вот что сделано может некорректно - залил Биос от D815EEA, так как все мои поиски Bios D815EFV не увенчались успехом, Ihtel упорно подсовывает EEA вместо EFV.
Может кто сможет поделиться ссылкой или Биосом от D815EFV?
