А что есть мосфеты ?
LKA писал(-а):
Для начала проверить на другом компе, вдруг на текущем что-то не в порядке или личная непереносимость...
Потом смотреть в какой цепи стоит вспученный кАндер, и не получает ли он паразитных выбросов (из-за этого он обычно и пучится, как раз для этого и нужен осцил, еще пучится из-за перегрева и скачка напруги, тоже проверять).
Затем проверять (лучше сразу заменой) мосфеты питальника, затем должна быть проверка шим-ки, но я, если честно, не помню была ли она на вторых гф...
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то на последок ее можно пропаять и перешить, после чего ее останется только выбросить :D
Вот, в кратце, вся технология ремонта видеокарт...
А что есть "мосфеты"?
