Не могли бы обосновать, почему Вы так
OBender писал(-а):
Кстати, моё мнение - вероятность запуска видюхи на 6via85T выше, если карта имеет отдельный разъём питания.
Не могли бы обосновать, почему Вы так думаете?
М..м...м...
Одна субъективность, на самом деле.
Есть мать 6via85T. Стабильностью работы я был доволен на все сто. Блок питания был АТ- 200 Вт, видюха (как это не удивительно) Geforce 440MX-SE 64 Mb от Axle.
Веселье началось после смены блока питания. Заменил я свой no name, на махровый Powerman 350 W. Естественно АТХ.
И даже всё это жило пару месяцев.
Но, потом, в один прекрасный день, включив комп я получил чёрный экран и вопли биоса...
Я рассудил, что безумный холодильник тёщи вынес мне видюху.
Горе было не долгим, достал старую S3 Virge GX2 AGP 4 Мб, бубен, и после пары танцев всё завелось.
Каково же было моё удивление, когда GF4 на рабочем компе завёлся без всяких вопросов. И работает до сих пор. Так же стабильно, как и прежде.
85Т - тоже жужжит без вопросов.
Вот только теперь при смене видео без бубна не обходится.
Например, махание местами двух AGP видео с Virge 4 mb на S3 Trio V64+ 8 mb может приводить к чёрному монитору. Причём бубен эффективен с обоими картами. Т.е. в конце концов заводятся обе.
Самое интересное, что танцы с бубном убедили меня, что контакты разъёма тут не виноваты...
А вот GF 5600 не помогает ничто, хотя сам он жив и... спокойно себе работает даже на первом пне Lacky star VP3 Ж%0)))
Суммируем инфу, и получаем:
Цепи стабилизации мамки связанные с АТХ.
Что и подтвержают форумы.
Остался последний эксперимент с откатом на старый АТ.
Но, честно говоря, ломает.
Проще отвезти мать на Университет в препараторскую, где есть развал видюх и блоков питания, подобрать рабочую конфигурацию и заодно посмотреть на осциллограммы и напряжения цепей. А так же можно потестить её с 6200. Мне самому интересно. Ж;0)
Вот этот нерешённый ребус и навёл меня на мысль, что карта с параметром Ultra может оказаться предпочтительней перед обычным GF.
Кстати, на мамке прошит биос воспитанный патчером. Ж:0)
Поклон разработчику. Ж:0)
