После прогрева канала R/W в течении 10 мин над свечкой и заглаживания ямок контактов на плате первый винт перестал определяться в биосе. При включении, а также примерно раз в час выдает несколько раз звуки типа "пиип - вжиик" (рекалибровка головок)? Второму же винту ничего не делал, но он также перестал определяться (хоть и не пищит). Ася винты не детектит. IDE канал и шлейф - рабочие, проверял нормальным самсунгом.
Что делать?
и заглаживания ямок контактов на плате первый винт перестал определяться в биосе. При включении, а также примерно раз в час выдает несколько раз звуки типа "пиип - вжиик" (рекалибровка головок)? Второму же винту ничего не делал, но он также перестал определяться (хоть и не пищит). Ася винты не детектит. IDE канал и шлейф - рабочие, проверял нормальным самсунгом.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что делать?
