1. XP без SP
2. Server 2003 SP1
я вот как раз на server перехожу.
Если я оставля Auto то при каждом запуске она будет опредялть его. Не знаю по какой причине но 3 диска из дополнительного раздела слетели. Это совсем плохо было бы если там что то было.
Если я сам проставил объем чем это хуже Auto. При чем если стоит Auto он может определить только объем диска (видно откудато читает) но количество цилиндров и т.д. пусто.
Так что должно произойти когда заработает поддержка LBA48 со стороны биос?
1. XP без SP
2. Server 2003 SP1
