Для, начала, спасибо за помощь и поддержку, всё только начинается.
Сандра пишет что APG4x поддерживается.
Теперь проблема не в этом.
Вчера прошивал биос, сначала тот на который вы давали ссылку, наврено не полундровский, а фирменный. Прошил нормально, но ничего не изменилось, даже версия пишется таже (это был архив 6VIA82P.rar). Потом взял биос с главной страницы ром.бай, это архив r6VIA82P.rar, когда начал прошивать, выдалось собщений, что якобы этот файл не подходит, я поставил параметр /f - не проверять подходит или не подходит и прошивка закончилась неудачно
Главная ошибка что для перепрошивки я писал бат-файл чтоб прошивалось и перегружалось, а если при загрузке есть старая версия на дискете то прошивает старую(поэтмоу буду пробовать восстановить со старой исашной картой), наверно еслиб все делал ручками можно было бы неперегружаясь вшить старую снова.
Теперь вопрос про Полундру(Надеюсь свой биос я восстановлю и буду пытаться дальше). Полундровский вариант я вижу только для 6VIA85P (не 82), он подойдет? И еще там написано что надо с бутблоком шить, какой параметр включить и awdflash?
