Проверяй все кондёры по питанию. На этой модели они могут вздутся.
Самые здоровые, их трудно не заметить. Просто пошевели их, они должны быть плотно прижаты к самой материнке и сверху не должно быть никаких следов от потёкшего электролита или как он там в кондёрах называется точно не помню. Если хоть один вздут , то менять нужно абсолютно все. После этого плата должна нормально заработать, во всяком случае с данной моделью никаких других нареканий не было, разве, что иногда "летит" стабилизатор по питанию проца, но это не твой случай.
Кондеры на вид - безупречные как ни странно, даже незнай к чему придраться.
