Итак, сегодня я произвёл первое включение :)
Без проца
3 Окт 2005 - 20:52 Unknown BIOS
Без проца она вообще не включается. С процом включается только когда крышка мнимого корпуса закрыта (к мамке подключаются две кнопки - их надо обе нажать).
Когда она всё-таки включилась я обнаружил (осциллографом), что на флешке с биосом вообще ничего не происходит, т.е. дело всё таки в набортном контроллере (названном BMC).
Благо прошивка и даташит от него есть, придётся копаться там. Есть правда еще идея заклеить скотчем SMBus на камне, чтобы тип прочитать не получилось Есть также более безумная идея - прошить пзу на проце, чтобы он выглядел как "разрешённый".
