Да поиском я пользуюсь, метод описанный Вами больше проходит для старых биос, с новыми (в моем случае) не работает или скажем так - не всегда проканывает, к примеру бета модбина v2 просто его не поднимает (this dont award 6.0 bios).
Ошибка осталась прежняя - при попытке прошивки - Check Summ Error.
У меня вообщем то и идеи кончились, остается только boot block править - возможно это поможет.
Вообщем вопрос: в данном биосе сумма присутствует в каждом файле, и эта сумма проверяется в бб, на сколько я понял из сообщений иностранного гуру, проверка отключаема, но я так и не понял как она рассчитывается (еще не копал) - тут собственно два варианта либо он сравнивает с референснымы значениями либо считает сам , кто нить с этим разбирался ??
зы. после перепаковки какого либо модуля cbrom, ошибка остается.
ivp
