м...да. извиняюсь. принебрёг остальным.
винт всего один: WesternDigital
6 Сен 2005 - 21:42 Unknown BIOS
винт всего один: WesternDigital 800JB ,а сидюки первый: E-IDE CD-ROM 52X/AKH (Aopen) он только читает, а второй NEC_DVD_RW ND3500AG.
Что касается блока питания: шёл вместе с корпусом от фирмы "InWin"
model no: IW-P300A2-0. Иногда при возрастающей резко нагрузке
если прислушаться, б/п (я так думаю что он) издает высокочастотный
звук(наподобие "строчника" у телевизора). Раньше его "грузило"
другое железо, типа Gygabyte KT400; GeForce Ti4200 и AthlonXP2400+
с шиной 166 и тогда я таких звуков не замечал.
---------------------p. s.
память от Samsung DDR400, кулер на проце: "Titan" на подшипнике
(к сожалению не могу сказать точно модель, но он под Атлоны и
не осмелясь сказать о нём плохо) пастой при установке мажу тонко и аккуратно(белая отечественная). Вроде ничего не забыл сказать...
