И всеж похоже на внешние помехи, может наводка на кабель.
Бывает такое, особенно с бюджетными мониторами типа Гнусмас или Лыжи. У них интерфейсные шнуры плохинькие и если, допустим, на ближайшей стене работает кондиционер, они его прекрасно вплетают, так сказать, в общую картинку.
При проверке на другой маме, смею предположить, мать была не в корпусе или видяха к корпусу не была прикручена. Т.е. контакт с GND был хуже.
Я бы начал с испробования работы видяхи с другим монитором и в другом помещении (это в идеале), предварительно почистив контакты AGP на видяхе.
Может, действительно, из-за окисла на контактах возникло сопротивление между GND видяхи и слота AGP. И как итог, фильтры плохо фильтруют, экраны плохо экранируют
Ну а если не поможет...
Тогда, действительно, проверять ШИМ и иже с ним...
И всеж похоже на внешние помехи, может наводка на кабель.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
