Я и сделал Clear CMOS. И не
Макс писал(-а):
Надо было сразу делать Clear Cmos.
Я и сделал Clear CMOS. И не один раз. Нифига.
Макс писал(-а):
Проблемы с мультяхой и Super i/o...
Это что, извините?
Макс писал(-а):
Лучше к ней всё подключать при отключенном питании.
Не понял, извините. При каком отключенном питании?
По поводу статьи, Роман.
Т.е. незапуск может быть вызван ухудшением характеристик БП на матплате?
Добавлю еще то, чего не сказал в первый раз: на чипсете поставил радиатор 30х30х30 мм из аллюма, на сильногреющихся транзисторах питания процессора - тоже, кусочки радиатора по 3-4 лепестка 5х30 мм на каждом.
