Да проблем с блоком питания нет не каких, блок питания неплохой,
и как я уже писал на другой мамке все отлично работает, да и на
этой мамке тоже работает если конечно вместо AGP стоит PCI видеокарта .
Если поставить другой - AT блок питания (второго ATX у меня нет) то
ситуация с AGP остается таже самая.
И я думаю проблема тут вовсе не в заземление, потому как и с
заземлением и без него ситуация в корне не чем не отличается.
Интересно вот что (с ATX блоком питания) когда материнская плата
не стартует выключить системный блок кнопкой POWER на передней
панели не удается - она вообще не реагирует, выключить системный
блок удается только выключив переключатель (On\Off) на задней
панели блока питания. При этом если компьютер не включать длительное
время предварительно выключив переключатель на задней панели блока
питания, компьютер может запуститься даже с первого раза! С
перезагрузкой тоже проблем нет, но вот если его выключив потом
опять попробовать включить, то вот тогда Труба!
Беременных конденсаторов на плате нигде нет! Но то что, что то замыкает
с этим я полностью согласен! Вопрос что? Сменить все конденсаторы на
материнской плате не проблема, вопрос в том будет ли в этом толк?
