Обновление биоса не помогает, с самым новым всё такое же, а во всех форумах пишут примерно то же что и я написал - неправильно работают датчики. Например датчика чипа на плате вообще нет, но есть тот который измеряет температуру внутри корпуса, эту температуру ошибочно и принимают за температуру чипсета. И с напряжением +12 такая же ситуация, у некоторых и по 9 вольт пишет.
Одно точно - при +12 равном +9 компьютер бы не запустился, а при Vcore +1.75 процессор бы дал гари. Поэтому расслабьтесь и не обращайте на датчики внимания. Во всё остальном плата работает неплохо.
