GA-8S648: Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не
8 Авг 2005 - 17:04 Unknown BIOS
GA-8S648: Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не дали, хотя часто именно эти действия помогали. Ковыряясь с этой платой, стал прощупывать транзисторы и мелкосхемы на предмет нагрева, и когда прикоснулся к 74LVC14AD и рядом расположенному транзистору APM3055L, плата неожиданно стартанула... Выключил ее, слегка погнул плату под ЮМ и возле 74LVC14AD и APM3055L, включил - дефект повторился. Сделал вывод, что где-то непропай. Намазал 74LVC14AD, APM3055L и всю мелочевку поблизости флюсом, прогрел все это феном (ЮМ не трогал), пропаял, включил - плата работает... Сделал контрольное выгибание платы - работает.
Попались еще 5 плат с таким же дефектом. Все гигабайты, все на SIS чипсете. И у всех вылечилось пропайкой южного моста...
GA-8LD533 (rev:1.0) на питание памяти:
на первой: Q33 - ALP1084
на второй : Q33 - LX 838400
Заменял недавно APM3055 на Gigabyte GA-8PE667 Ultra (raid), которые у нас сыпались гроздьями. Позиция - Q87 в питателе памяти. В магазинах пошарил - только два варианта замены нашёл: irlr2703 и mtd20n06hdl_d. Первый проверен - работает, не особо греется, напряжения на электродах практически не отличаются от тех, что были у APM3055. Второй не успел...
