Мать такая же, проблема примерно та же.
Проц, память,
3 Сен 2005 - 08:38 Unknown BIOS
Проц, память, батарейка, бп... все проверенно-рабочее.
При вкл-ии бп: post - FF; 5, 12, 3.3, -5, -12 - в норме; P.G. = 1.3 В. На PC-ON не реагирует.
Этот самый LD1117 возле биоса и кондер при нем греются, заменил обоих - то же самое.
Напряжения на 1117: 1 нога (слева-направо) - 1.07 В. 2 - прыгает от 1.56 до 1.73 В. 3 - 4.46 В.
Напряжение на выходе полевиков питания проца то же прыгает 1.57 - 1.66 В.
Заменил все кондеры (вздутых небыло) на новые - то же самое Сами полевики не менял , нечем, но отпаивал ноги звонил все вроде нормальные.
