Тоже проблема с САТА. Мать Асус P4P800 хард
Тоже проблема с САТА. Мать Асус P4P800 хард Баракуда 5 (380023AS)
При первом запуске компа не детектится винт. Нету его якобы. :( Тычем кнопку питания на корпусе - выключаем все нафиг, тычем второй раз - включаем, алилуйя, винт есть!! Последующие запуски\перезагрузки без проблем все находится. Система ВинХП, СП1
В биосе ставим Enchased mode, как положено...
Help me...
