ddw Чип R360 на 9800 - обычное явление, просто чип изначально делался как 9800XT, но в посленствии теста не прошел, его поставили на 9800 и прошили бивос от 9800 поэтому и рива тюнер так пишет...
Отсюда вывод, если ati не поставил этот чип на Xt значит какаято проблема всеже была, соответственно он не обязан работать на частоте 9800XT хотя вполне может
PS а вот 128 бит очень разочаровывают
