Ой да одолжить у когонить этот sil3112 и всё гораздо проще, быстрее, надёжнее чем мучится со всякими программами/операциями рискуя данными.
Согласен. Почти так и пришлось сделать, но это как-то не по-людски. Диск обычный, интерфес обычный, задача обычная, почему же тогда я должен искать (покупать, одалживать, выпрашивать) где-то такой же контроллер (да еще и с такой же прошивкой) чтобы выйти из такой со всех сторон стандартной ситуации? В реалии мама "отдала концы" в 17зо и в сервис я не успел. Просмотрел все веб-сайты в Севастополе, ни в одной фирме не нашлось ничего подходящего, кроме моего обычного постащика, но у него такая мама была только на заказ (т.е. ждать от 24 часов до 5 дней). Ни у одного знакомого такой мамы не нашлось. Ни один сисадмин свою маму с сервера на такое дело не отдаст. Внешних контроллеров на Sil 3112 даже как искать не могу придумать.
В итоге мне повезло найти такую маму в браке (с битым звуком), а если бы не нашел? А ведь купил я ее всего 2 месяца назад, казалось бы: какие могут быть проблемы... а сгорает уже вторая, и каждый раз я "подпрыгиваю"...
DanZer писал(-а):
Тогда это было все-таки не зеркалирование, а страйп или JBOD.
"Все может быть все может статься...", но перепутать Strip и Mirror трудно даже в сильном угаре. В сервисе мне сказали что так и должно быть, т.е. физика диска меняется контроллером.
alier писал(-а):
Это как? не определяет имя винта чтоли!?
Аппаратура определяется полностью, но видимо нет таблицы разделов, что приводит к "чуждости" устройства.
Apple писал(-а):
Скорее как неформатированный...
Неформарированный может быть раздел, а там вообще нет разделов.
Stas писал(-а):
Винт видимо динамический, надо в менеджере дисков перевести его в "обычное" состояние
А разве винты бывают динамические. Вроде, разделы бывают динамические или я что-то путаю.
И вот еще что интересно и не понятно. Там есть стандартная программка, которая показывает текущее устройство, состояние и события РЕЙДа. Недавно он начал делать... блин, забыл какое слово он там пишет, то ли Rebuld, то ли Remirror, то ли что-то в этом роде. Выглядит это как процентик неспешно тикающий на против одного из Drive в Set. Минут за 40 он доходит до 100% и переключается на другой Drive. При чем в событиях он это никак не мотивирует, а просто пишет: мол начал делать эту фигню... закончил делать фигню. В некоторые дни он ее не делает. Такая загадка.
