Все не совсем плохо с тем СЦ. до этого был у одного "мастера" который пытался сделать. походу он и запорол.
а сутьв следующем - купил с новья блок. поставил. хорошо, работает... но вот если дать системе копоти то он греется шо дурной, и корпус компа горячим становится, причем вентилятор "ни в красную армию" крутится. поменять вентилятор на другой - проблем нет, и вот, невзирая на гарантию вскрыл, поменял. включил - все. не работает. при подаче PS_ON просаживается напряжение, клацает УПС и все. Чел, который пробовал делать заменил чиво-то там, вроде транзистор, и на этом его знания кончились. После этого печального опыта отдал БП в СЦ магазина в котором покупал блок, а собсна DiaWest в Луцке. тамошние товарищи вроде бочину определили, но вот ждем номинал...
по описаным признакам какова вероятная неисправность? в аналоговой технике я почти ноль, поэтому хочется пресечь "вероятную лапшу" на корню.
