Не скажу про ранние ревизии P2L-B, но у той что у меня - ниже 1,8v Vcore не выставляется. А то что при загрузке BIOS ругается на не правильное напряжение питания проца можно игнорировать выставив соответсвенно в SETUP IGNORE напротив строчки Vcore перебирая клавиши PageUp и PageDown. Кстати и меня на этой маме Tualatin 1300 (13х66=858) работает уже два года при Vcore 1,8v и не жужжит.
Кулер тока жужжит сильно.
