Дык не определяется совсем и Р3К(китай) пишет что 15сек не выдал сигнал готовности и читать ничего нихочет при попытке чтения чего-либо начинается цветомузыка из всех индикаторов кроме "BBB" + оказалось етот гад заводится через раз (светодиод горит вполовину яркости, подмигивая, а мелкосхема управляющая двиглом начинает весьма ощутимо разогреваться)
Вобщем походу ему совсем пинцет и не с моим "чайниковским" опытом его чинить
Дык не определяется совсем и Р3К(китай) пишет что 15сек не выдал сигнал готовности и читать ничего нихочет при попытке чтения чего-либо начинается цветомузыка из всех индикаторов кроме "BBB" + оказалось етот гад заводится через раз (светодиод горит вполовину яркости, подмигивая, а мелкосхема управляющая двиглом начинает весьма ощутимо разогреваться)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
