Автор: Alarm , 13 октября 2022
Доброго времени суток.
Состав БП:
- супервизор: WT7527V
- шим : CM6802
- дежурка: TNY280PN
Преобразователи 5v и 3v на отдельных платах.
Дежурка работает.
При замыкании PS_on вентилятор немного дернится и БП уходит в защиту.
При замыкании 2 и3 контакта супервизора на выходе 12в появляется напряжение 6в.
Проверил всю силовую часть с выпаиванием - проблем не нашел.
Смущает форма сигнала на ключах раскачки, все проверил диоды, транзисторы, конденсаторы - все нормально.
Куда дальше копать пока не понятно, прошу помощи.
На фото сигнал с выхода PWM CM6802, и на трансформаторе.
3 года 11 месяцев назад
- шим : CM6802
Уточните буковки в названии. Что-то 63,6кгц мне кажется мало для турбочипа.
На какой обмотке? Транзисторы впаяны?
Alarm
- шим CM6802SAHG
- транзисторы впаяны, там 2 трансформатора подключены последовательно, измерял на крайних обмотках.
Не встречал такую схему./images/koloboks/blush.gif
