Сегодня поборол подобную проблему, при сгорании силовых транзисторов
Сегодня поборол подобную проблему, при сгорании силовых транзисторов один из резисторов на затворе пробило от 4 ом до 500 как следствие искаженная форма импульсов на затворе транзистора одного из каналов выпрямителя, транзистор находился в открытом состоянии больше положенного времени и грелся, смптомы потрескивание при включении, жестокий нагрев элементов этого каскада выпрямителя, слил даташит на ШИМ по типовой схеме вкючения посмотрел сопротивление резистора, поставил с битой мамки - все ОК
GA-8GEM667, ШИМ сверестит - кто виноват?
  • хм... может мне первый раз показалось что прямоугольники
  • Мультиметром или осциллографом? Да и я
  • На выводах питания на обоих 12В. Это я
