эээ...появилось свободное время - допаял таки сабж...хреново допаял...работает,
эээ...появилось свободное время - допаял таки сабж...хреново допаял...работает, но только дос (вообще-то я и этого не ожидал :)). винда, линукс виснут. при ребуте (ctrl+alt+del или зайти в биос и выйти) ноутбук издает длинный писк 2-3сек потом пауза в 1сек, опять писк ну дальше пищит, иногда просто непрерывный писк. И еще, что меня больше всего поразило: в ноуте три слота под память, стоит две планки по 64 МВ в первом и втором слоте, и только при таком расположении памяти ноут пытается работать, если убрать одну планку или переставить из второго в третий он не стартует вообще.
вероятно, что-то отпаялось, либо коротнуло на соседнии контакты, но просматриваются только 2 крайних ряда, что бы заглянуть глубже надо отпаять крайние.
Внимание вопрос :) по описанным симптомам реально выяснить какая часть процессора глючит? чтобы отпаивать значит не все, а только место предполагаемого глюка. есть даташит: mmc-2.narod.ru/MMC-2.pdf (540КВ). и еще я не паял ноги которые "reserved" и "Geyserville", которые неразведены, если верить даташиту.
возможно ли припаять процессор к материнке
