Автор: fateev187 , 22 сентября 2021
Имеется блок питания Gembird 350W.
В горячей части:
два кондера на 200V 470мкФ
две D209L и J5027.
В холодной части:
два Диода Шоттки SBL3040PT и один Mospec F16C20C.
AZ7500BP и AZ339P.
Трансформаторы ERL-35C, EE-16N, EE-19C
Изначально был сгоревший предохранитель и взорвана микросхема в горячей части J5027.
После ее замены ничего не заработало. Были заменены резисторы в дежурной части, оптрон, стабилитрон возле J5027. Дежурка появилась и питания шим микросхемы тоже(около 12 вольт). До замены оптрона и резисторов дежурка плавно росла до 7 вольт и выше. Тогда еще блок запускался с поломанной дежуркой через раз. После стабилизации дежурки блок перестал запускаться. Блок запускаю через 60W лампочку. Лампочка вспыхивает и тухнет. При замыкание PS-ON запуска нет. Куда дальше копать не знаю.
fateev187
4 года 11 месяцев назад
Вот фото блока питания.
Начните с AZ7500BP(TL494)
На 14 ноге должно быть ровно +5в
На 4 при замыкании PS-ON - 0в.
fateev187
На 14 ноге +4,94в
На 4 до замыкания 3,5в, после 0в
Теперь надо каким-то образом выяснить, приходят ли импульсы на базы 3DD209L c 8, 11 ног ШИМ.
fateev187
Я так понимаю, что без осциллографа это невозможно сделать?
fateev187
Спасибо за направление в сторону отсутствия шим сигналов. По примерной схеме я проверял сигнал от шим до двух транзисторов C945 и обвязку этих двух C945. Оказалось, что один из диодом был неисправен и по этому транзисторы не работали.
fateev187
Все напряжения в норме. Только по 12 вольтовой линии при минимальной нагрузке (подключена древняя материнская плата без оперативы) напряжение 11,7 вольт. Это нормально? Где можно полазить, чтобы усилить 12 вольтовую линию?
Для старой материнки без 4пин разъема не нормально. Если все конденсаторы в норме, то сделать ничего нельзя. Кроме увеличения нагрузки в канале +5в.
fateev187
Материнская плата asus p4sp-mx.
Там подключение 20 pin + 4 pin для проца
remontnik2
Допуск для 12 в ± 5%
