Автор: fateev187 , 22 сентября 2021
Имеется блок питания Gembird 350W.
В горячей части:
два кондера на 200V 470мкФ
две D209L и J5027.
В холодной части:
два Диода Шоттки SBL3040PT и один Mospec F16C20C.
AZ7500BP и AZ339P.
Трансформаторы ERL-35C, EE-16N, EE-19C
Изначально был сгоревший предохранитель и взорвана микросхема в горячей части J5027.
После ее замены ничего не заработало. Были заменены резисторы в дежурной части, оптрон, стабилитрон возле J5027. Дежурка появилась и питания шим микросхемы тоже(около 12 вольт). До замены оптрона и резисторов дежурка плавно росла до 7 вольт и выше. Тогда еще блок запускался с поломанной дежуркой через раз. После стабилизации дежурки блок перестал запускаться. Блок запускаю через 60W лампочку. Лампочка вспыхивает и тухнет. При замыкание PS-ON запуска нет. Куда дальше копать не знаю.
fateev187
4 года 12 месяцев назад
Вот фото блока питания.
Начните с AZ7500BP(TL494)
На 14 ноге должно быть ровно +5в
На 4 при замыкании PS-ON - 0в.
fateev187
На 14 ноге +4,94в
На 4 до замыкания 3,5в, после 0в
Теперь надо каким-то образом выяснить, приходят ли импульсы на базы 3DD209L c 8, 11 ног ШИМ.
fateev187
Я так понимаю, что без осциллографа это невозможно сделать?
fateev187
Спасибо за направление в сторону отсутствия шим сигналов. По примерной схеме я проверял сигнал от шим до двух транзисторов C945 и обвязку этих двух C945. Оказалось, что один из диодом был неисправен и по этому транзисторы не работали.
fateev187
Все напряжения в норме. Только по 12 вольтовой линии при минимальной нагрузке (подключена древняя материнская плата без оперативы) напряжение 11,7 вольт. Это нормально? Где можно полазить, чтобы усилить 12 вольтовую линию?
4 года 11 месяцев назад
Для старой материнки без 4пин разъема не нормально. Если все конденсаторы в норме, то сделать ничего нельзя. Кроме увеличения нагрузки в канале +5в.
fateev187
Материнская плата asus p4sp-mx.
Там подключение 20 pin + 4 pin для проца
remontnik2
Допуск для 12 в ± 5%
