Автор: citromon20 , 14 сентября 2021
Пустил дым блок питания. Заменены D209 - 2 шт на 13009, резисторы в обвязке 2,2 Ом - 2 шт, 2к7 -2 шт, электролиты 2,2МФх50В - 2 шт. Дежурка в норме 5В. Короткого нет, но и запуска нет тоже, отсутствуют все выходные напряжения (запуск без подключения нагрузки). После установки перемычки на разъеме, дежурка 5В, кулер даже не дергается, по выходам ноль. Да забыл в раскачке заменен один 945, пробой. Все остальные элементы в обвязке 3528 в норме. Питание на 3528 приходит, на 12 ноге 3,5В есть, на 7 - 1,25В, но на 8 импульсы отсутствуют. Подано питание с рабочего блока, картина таже, импульсов на 8 ноге нет. Конденсатор 1нФ к 8 ноге целый, дорожки тоже. Что посоветуете? 3528 на выброс?
kamysy2
4 года 12 месяцев назад
А напряжения на 19 и 20 выводах ШИМ есть и какое? Если пробит транзистор раскачки, то и микросхеме 3528 значит досталось.
Измерьте сопротивления ВСЕХ выходов соблюдая полярность и огласите
citromon20
Все, решено. Замена 3528 с донора. На 19 было 2,045В, на 20 - 0,27В. После замены 2,19В в дежурном, 1,78В после запуска. Пилообразные импульсы на 8 ноге появляются после запуска микросхемы, в дежурке - пусто. Тему можно закрывать. Всем спасибо кто откликнулся./images/koloboks/hmr.gif
Mr.Barbara
Самое простое, конечно, подкинуть другую 3528. Но в магазинах они не продаются, вроде.
Я обычно меняю С945 и диоды при них парами. Всякие смд диодики можно перепроверить, если они есть, конечно.
Ну и там еще питание на трансформатор раскачки, вроде, подается при включении БП.
Выходы на С945 проверить диодной прозвонкой.
Все, решено.
Сомневаюсь. Дайте отлежаться пару дней. Думаю, проблема снова вылезет.
