Автор: mir.tine , 9 сентября 2021
Имеется неисправный БП chieftec gps-500a8, питание 5VSB есть и на PS_ON 2.5В, остальные нет, при включении вентилятор начинает крутится и БП сразу выключается. Замерил напряжение на входном конденсаторе, напряжение около 600В. Подскажите плиз куда копят, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.
mir.tine
4 года 6 месяцев назад
Визуально ничего сгоревшего или вздутых кондеров не нашел
mir.tine
Странно, коротнул заряженный входной конденсатор, кондер разрядился и БП ожил. Буду наблюдать
Aleksey_56
ВВ конденсатор проверьте, а лучше замените.
mir.tine
Скажите, если замкнуть (при выключенном БП) заряженный ВВ конденсатор, он как-то восстанавливается? Потому что день прошел, полет нормальный :)
Да. Мог привариться контакт внутри конденсатора.
Встряхните кондер. Если внутри что-то болтается - меняйте не раздумывая.
