Автор: GaRR , 7 июня 2005
Поделитесь впечатлениями, кто владеет http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
Apple
20 лет 11 месяцев назад
пост от BVG выглядят посимпатишнее
Вот только ему буферов на шину не хватает, да ещё бы в колодочках, для быстрой замены без пайки - классно бы было. :wink:
К остальным это тоже относится...
Netov
20 лет 10 месяцев назад
Не знаю куда ещё написать,поетому пишу сюда.
Хочу приобрести POST карту,но не знаю какую лучше выбрать..
Остановился на 2-х вариантах.
Или это http://www.bvg-group.ru/PRODUCTS/SUPPOST/super_post.htm
или http://www.acelab.ru/products/pc/pcpostPCI.html
Ещё к них же есть PC-Power PCI 1 и 2....
Подскажите какой из них лучше взять.....
Я вообще думал о продукте асе....
Может кто ещё может посоветовать какую нить карточку,которую можно купить в питере.
Arsenal_PC
2GaRR&icbook "Милые браняться тока тешаться"
1) IC80 в прошлом... Для меня лично! Это просто качественная Пост-карточка-не больше!!! Ремонтникам таким как я и все тут седящие нужно именно диагностическое у-во! А не Читалка какого либо порта...
Пусть даже он и диагностический! И в него бисо что-то пишет...
2) еще в прошлом потому что уже актуально PCIE!
теперь по полкам:
5) Непонятно, как реализован PCI: чип заклеен, драйверов нет. Возможно, плата будет неизвестно как всести себя в PCI-пространстве. И не помогать инженеру, а вредить
Да это так!!! Ваша карта дает запросы(на чтение порта) мосту как ус-во! А все остальные постки... просто просматриваю все транзакции и если это запись в 80-й порт-Выводят на индикатор! Это согласен... Это правильно! но так же понятно "шифрование" подобных кристалов...
1) Платы не 3-х вольтовые. Это минус, как ни ряди.
В этом тоже согласен... но сделать с 3в 5в и с 5в 3в не очень сложная задача... Если канешно контора преследует цель быть лучшими!
Dip корпуса и размеры индикаторов-полнейший бред! Если тестить машину которая запускаеться(я подразумеваю старт процессора и обработка хоть каких либо команд биоса) пойдет любая пост карточка... ну канешно ваша в этом плане лучше-но и есть очень сильный аргумент против-цена! Особенно для Украинского рынка... где народ попросту всегда "жаба" давит....
Когда же плата дохлая... вот тут нужно "брать быка за рога"! Т.е. выкручивать ее смотреть тестировать обнюхивать и пр. тут Ваша пост карточка ничем помочь не может... и пошаговый режим-обход проблемы(должен заметить довольно прагматичный) а не ее решение!
Потребность просматривать транзакции есть.
Браво!!! Не просто просматривать(Кстати наверно этого не умеет делать IC80, хотя если айсибуковцы сделали это честь им и хвала)
Нужна универсальность-и просмотреть... и самому транзакцию иницыироать(при чем не только в порты и ессно не только в 80) или принять если к тебе(Супер-пост карта далее СПК) обращаються...
В общем каким я вижу действительно СПК-должна успевать за самыми быстрыми транзакциями... На самом деле ПСИ не такая уж и быстрая шина... Далее не выводить на индикатор-а записывать в память!(SRAM думаю оптимально) Далее уже когда компьютер запустиллься или не запустилься... читаем эту информацию из памяти т.е. индикация не мгоновенная а с буфером так сказать....
Если нужно прочитать мост... Или через мост можна и память. Думаю это не реально ибо нужно писать для постки Целую базу по чипсетам что бы она умела инициировать память! Это сложно... Но подумайте о возможностях! через ЮМ-можна вообще SPD читать клокер отключать... Фокусы неограничены! Вот еще есть тут ветка о MIO, дак в чем проблема??? Взяли и обратились к регистрам MIO! Лепота... вот только что то все умные и не очень конторы не делают таких вещей...
Отчасти от дороговизны и сложности кристалов.. такого класса! ПЛИС... Мало информации... Можна гороодить огород из PIC-это эмуляция быстрой роботы.... а не сама быстрая робота!
Baza
2 Arsenal_PC:
Как вариант приделать ещё и RS232, что-бы кидала отладочную инфу в терминалку + принимала команды управления
Arsenal_PC
Хм... Ну не обязательно UART(хотя три провода и диапазон 30м) Можна и радиоинтерфейс(Блутус и т.п.) и еще много вариантов... главное что СПК успевала буферизировать транзакции... "Клин-Клином..." Как вариант можна даже собрать на каком нить Sise комп... впаять жестко память и поставить Какой нить проц... канешно размеры и внешний види будут очень удручающими! Но вопрос в другом-стандартной пропускной способности PCI-мало!
Baza
интересно, а сигналы TDI, TMS, TSK, TDO
на PCI от балды или там полноценный JTAG?
Arsenal_PC
Вообще то Это не на PCI а на чипсете.... я не знаю насколько он полноценен! Нада смотреть по его работе! Я не читал еще его протокольных функций-но буду конфигурировать,что-бы он "отцепилься" и не "мешал" работать....
Baza
:?: А в распиновке PCI эти сигналы присутвуют :!:
так что скорее всего они сквозные, по идее по JTAG девайсы и отлаживаются
Netov
Хочу приобрести вот эту карту...
вроде как хорошая.
Может кто нибудь знает в питере они сейчас есть в продаже?
Вроде у этой фирмы есть диллер в питере...
Магазин скорпион....
Root
http://www.ultracomp.ru/ (Московский магазин)
http://www.spb.ultracomp.ru/ (Петербургский магазин)
меня в этом уверяли продавцы на Юноне, но пост-карточек в этом магазине я ни разу не видел. Может плохо смотрел, но было это давно.
Вот, кстати, сайт Скорпиона....
Ага. Сейчас в прайсе пост-карты у них есть...
