тема с ремонтом данного монитора acer a221hq побеждена,
20 мая 2020 - 12:43 hromis
тема с ремонтом данного монитора acer a221hq побеждена, только у меня кроме не выхода из режима ожидания еще и периодически слетала прошивка 24с16а и монитор перебирал цвета( матрица входила в тестовый режим). всему виной была микросхема флеш памяти 25l020 которая с прогревом начинала глючить, из за этого и не выход из др и слет прошивки 24с16, я поставил флешку 25d80 , снял с какой то платы с разборки, она на 8 мбт в место родной на 2мбт, скачал прошивку с родной и закачал в новую ( флешку можно подобрать и другую, например pm25ld020,at25df021,) после чего монитор работает без заскоков. на решение данной проблемы меня натолкнул один участник не помню какого форума который мимоходом обмолвился о глючности микросхем данной серии и что успешно менял их с положительным результатом- за что я благодарен безымянному герою))
