Помогите с диагностикой. плата при включении блока питания (без
плата при включении блока питания (без кнопки power) включала кулер проца и раскалялся IT8712F
заменил мульт (ножки запаял и проверил под микроскопом), теперь сама не включается, ни чего не греется, горит лампочка присутствия на плате питания, по кнопке Power ни чего не происходит.
мульт стоял IT8712F-S 0634-kxs zm1wr5 L , а поставил IT8712F-S 0604-kxs ZMM203 L
