у меня плата вокруг r48 почернела, я смотрю
у меня плата вокруг r48 почернела, я смотрю нога у него черная, я подумал что его на заводе не зачистили не залудили вот и плохой контакт вызвал это почернение. Блок питания я включал без нагрузки, не знаю может в компе бы он совсем не запустился не знаю. Так то он работает в холостую. Теперь вот прочитал эту тему не знаю. Я в общем то выпаял его зачистил дорожки на плате провел проволочками от него. Можно ли считать что ремонт закончен или нет. ddmz написал что у него само выпаялся r47 охотно верю у него тоже ноги черные и припой к ним не прилипает. Вот не знаю на cколько нормален нагрев моего r48. Напруг пока не замерял на выходе бп. Я его начал ковырять из за того что делать нечего было. Или что бы от него отдельно видеокарту по 12 вольтам запитать. Я так понимаю fsp плохо зачищает и лудит ноги мощных резисторов и из за этого это становится типовым дефектом а может дело не в этом и где в схеме неисправность и из за нее перегревался r48.
