Автор: schraibikus76 , 5 января 2020
Добрый день!
Имеет место быть материнка Advantech pcm-4381 - не стартует. Cpu - intel slj8w (Celeron M 1.0G/0M/400), запаян прямо на плату, северник - i910gmle, rom - pmc pm49fl004T-33jce (внутри был обнаружен "мусор", читалась Triton'ом через раз, заменена на sst 49lf004b-33-4c-nh, bios был залит с родного сайта), системное расширение осуществляется через pci-104 (в аппарате там установлены еще контролеры rs485, плата запускалась без них).
Clock - ics 954201 (питание на lc-фильтре 3.29в, корпус нагрет где-то 50 градусов), superio=smc sch3114-NU, ШИМ1=isl6537, ШИМ2=isl6217.
клокер, ШИМ1 и ШИМ2 пропаяны (плату уже была в ремонте, был заменен lm1117/1.8V). на выходе ШИМ1, после замыкания "вкл" на плате, появляется 1.77в.
ШИМ2 (формирователь 1.2В ) не работает. ключи, которыми шим2 управляет, живые. сопротивление процессора с отпаянным дросселем ШИМ2 около 15Ом.
на севернике присутствуют 1.03в, 1.77в, 1.40-1.47в, 1.03в, 0.87в (измерено на танталовых конденсаторах с обратной стороны платы)
питание на процессоре 1.0в, "1.2в" -нет.
ps_on=3.23в (5V= 5.06V), reset# (D28/pci-104)= 0.
Южник - на кварце 32кГц генерации нет (опробовано несколько кварцев), сопротивление линий USB: ок. 450Ом - питание, ок.600Ом - дата, греется не очень сильно (ок 40-45).
Что не ясно:
1. все ли нормально с южным мостом;
2. питание cpu - только ли это шим2 неисправен, или же проблемы еще и с процессором;
3. насколько сильно отличается устройство материнок с pci-104 от "обычных" - скажем, интеловских на 915м чипсете-, материнок.
6 лет 9 месяцев назад
[OFF]
1. Не на выходе ШИМ, а на выходе импульсного преобразователя, которым управляет ШИМ.
2. Данная микросхема помимо импульсного преобразователя может управлять и линейными стабилизаторами - было бы неплохо указывать их выходные напряжения.
Вы уверены в том, что VID'ами для этого ШИМ процессор не управляет :)?
Вы уверены, что в оригинальном варианте использовался именно fixed вариант на 1,8 В?
Или вы срываете генерацию прибором, например.
Кто-то мешает провести измерения и делать выводы по ним, а не гадать, подкидывая монетку :D?
Не особо отличается.[/OFF]
- щуп к осциллографу с делителем "1:10"
- фактическое состояние
1.03в, 1.77в, 1.40-1.47в, 0.87в
- судя по объему проделанного на плате, уверенно сказать: "да"/"нет" - не смогу :)
по питанию cpu стоит 10111 (vid5:vid0) - 0.956V, но я уже не уверен в нормальном состоянии монтажа. ШИМ1 завелась с напряжением ок. 300мВ (сработала зашита в блоке питания по 5В, начался сильный перегрев полевика по 32ножке - нижнее плечо 1го полумоста).
[OFF]
Кто-то мешает отследить, что именно запитанно от этого стабилизатора, и задуматься о соответствии выходного напряжения потребностям нагрузки?
Опять же - отследить и подумать :).
Было бы неплохо указывать 6 бит, для 0.956V - 101111.
Не стоит смешивать адекватный запуск и срабатывание защиты. Заодно - вы уверены относительно срабатывания защиты именно по линии +5V :)?
Да и выглядит ситуация забавно - то стабилизатор питания ядра процессора не работает, то работает, но срабатывает защита :).[/OFF]
Fritz
6 лет 3 месяца назад
Вот у меня прям аналогичная ситуация. Удалось решить?
