в мои ручки попал блок HP 300W ,
в мои ручки попал блок HP 300W , на этой же самой микросхеме. сгоревшие предохранитель и транзистор ключа APFC, TK10A60D. (DS, Gate не пробит) Блок явно облегчённый вариант вашего. Мало-мало запылён, практически свежий. Конденсатор 120мкф 420в и явно стоит на участке платы, позволяющем припаять побольше электролит, раза в полтора-два. Большой полевик ещё не купил, наметил TK13A60D, но под рукой были TK6A65D. Без впаивания полевика - дежурка работает, попытка запустить приводит к появлению на дорожке к затвору 16,5в. НЕ ИМПУЛЬСОВ, именно постоянки. (это настораживает) Впаиваю транзистор, через две лампочки галоген по 35вт в параллель 10-15 частых вспышек при запуске и дальше не горят. Старта блока нет, похоже на уход в защиту с "защелкиванием". Дежурное напряжение на конденсаторе 220мкф 50в , которое коммутируется при старте на питание CM6800UBX = 19,5В. Брать у жены фен на 1.7киловатта посоветуете при пробном запуске ? И чего это, интересно, старому транзистору APFC жить расхотелось-то ?
У меня небольшой опыт в ремонте таких блоков. И даже закрадывалась мысль, не отказаться ли может от APFC совмещенного, а выполнить его на отдельной L6562 микросхеме, которая сравнительно хорошо изучена и не преподнесёт лишних сюрпризов...
ремонт мощного неизвестного блока питания
