Прошивку БИОСа делал из под
>> Прошивку БИОСа делал из под ДОСа. Но стоило добавить дополнительные параметры прошивальщику (командная строка: afudos new.rom /P /B /N /C) и БИОС стал сохраняться как и раньше. Возможно кому-то поможет.
Теперь осталось загрузить в DOS, чтобы прошить. А как загрузить, если постоянно ошибка BIOS - cmos checksum error, press F1? Как зарузиться в dos, минуя сообщения биос об ошибке?
GF7050VT-M5 не сохраняются настройки биоса (Решено)
