Автор: BuFox , 4 июня 2010
Всем доброго вечера. Хочу сказать сразу, что не являюсь спецом в радиоэлектронике, электронике... Я больше по ДВС.
Имеется БП ThermalTake TR2-500PP ver2.0 P/N:W0096RE
В один прекрасный момент перестало выключаться питание, т.е. компьютер выключился, а все куллеры, винчестеры и светодиоды продолжают работать. При разборке обнаружилась пара вздутых конденсаторов электролитов, они были заменены, но ничего не изменилось.
На другом форуме сказали, что вышла из строя микросхема, к которой идет провод PS_ON. Она изображена на фото, 16 контактная.
Схемы БП не нашел, НА микросхеме не видно маркировки, на что заменить не знаю.
PS. Не ругайте сильно, я не спец в данной отрасли.
7 лет назад
[OFF]
Схема на 600 не подходит под мой ПБ.
Я в общем-то издеваюсь, но было бы неплохо более внятно выражать свои мысли :). "Схема на 600" - 600 кг, например :D? Или 600 км :lol:?
Элементы по другому названы.
Вах-вах-вах, какое горе - резистор R2 стал называться R3 :D. Ужас, теперь его совсем не найти :lol:.
На этих двух микрухах вообще ничего внятного не написано
Нда, "ничего вообще не написано" - это один вариант, а "написаны какие-то символы" - это совершенно другой вариант :D. Да и сообщения в теме явно остались непрочитанными/непонятыми :lol:.[/OFF]
Уважаемый! Если вам нечего сказать по сути, может не будем засорять эфир?/images/koloboks/closed.gif
Я в общем-то издеваюсь, но было бы неплохо более внятно выражать свои мысли:). "Схема на 600" - 600 кг, например:D? Или 600 км lol?
Про издеваюсь, будет написано ниже. Те, кто читал полностью все сообщения, понимают о какой схеме идет речь. Вы читали?
Нда, "ничего вообще не написано" - это один вариант, а "написаны какие-то символы" - это совершенно другой вариант:D. Да и сообщения в теме явно остались непрочитанными/непонятыми lol.
Вы фото то сами смотрели? Можете что-то там разобрать? Если сможете, то напишите, что там изображено, иначе не стоит сотрясать воздух.
Тут люди, как я понял, ищут инфу, обмениваются опытом, а для флейма есть другие форумы. Ссылку дать?
7 лет назад
[OFF]Нда, забавный идиот типа Slavik163 вместо внятного выражения своих мыслей решил заняться написанием бесполезных сообщений :D.
Вы читали?
Таки да :lol:. Но гадать, какую именно схему вы имеете в виду (упоминаемую в теме по ссылке или какую-то другую), мне лень :). Если у вас не хватает ума написать на пару символов больше, то это ваши проблемы :lol:.
Таки да :lol:.
На фото - нет :). Но у меня хватает ума таки прочитать сообщения в теме и слегка подумать :D. Для особо тупых могу даже процитировать :):
маркировка микросхемы у меня tr2-550
cхемы одинаковые
cwt
control 001
726 J41Z9
Control 001 и WT7517 одно и тоже
Отследить кусок схемы и сопоставить реальную схему и типовую схему из документации не сложно :). Отследить кусок схемы относительно второй микросхемы и слегка подумать тоже не сложно :D.
По вам особенно заметен процесс поиска - даже прочитать сообщения лень :lol:.[/OFF]
Таки да lol. Но гадать, какую именно схему вы имеете в виду (упоминаемую в теме по ссылке или какую-то другую), мне лень:).
Для особо тупоголовых - о какой-то другой схеме речь в данной ветке не идет/images/koloboks/superstition.gif.
Может стоит почитать самому.
Видно не совсем хватает ума... да и опыта. Если чудится, что тут множество схем рассматривается. Может уже пора бросить курить дурь..., а то и до зеленых человечков не далеко. /images/koloboks/green.gif
Добавлю еще. Ни одного внятного ответа не было дано тобой автору данной ветки. Одно словоблудие...специалистЪ
7 лет назад
[OFF]
Можете хоть учитаться - вам полезно будет, хотя не факт, что у вас получится :lol:.
Нда, читать и думать Slavik163 таки совсем не умеет :D.
Одно словоблудие
Для идиотов типа Slavik163 слова "читать", "думать" вполне могут показаться словоблудием :).[/OFF]
Slavik163
6 лет 11 месяцев назад
Читать научился?
Не советую вступать в перепалку с подобными тупоголовыми типами. Потеряете кучу времени.
пока вел тут беседу с особо одаренным чудиком, ребята на соседнем ресурсе нашли схему точь в точь по фото блока питания. Даже номиналы совпали.
Точно сказочник. балабол просто
[OFF]
Читать научился?
Это скорее вас нужно спрашивать об этом :D.
Почти месяц потрачен вместо получаса на простую задачу :lol:. Хотя Slavik163 сам по себе потратил бы намного больше времени с меньшим результатом, судя по его сообщениям :).[/OFF]
