Ребята, выручайте. Такой же БП, написано АТХ300PNF, всего
23 Фев 2019 - 19:15 Кок
Ребята, выручайте. Такой же БП, написано АТХ300PNF, всего ему 3 месяца неинтенсивного использования, 5 часов в день от силы. Обидно да! На дежурке стоит DM311, ШИМ - 3528 и ещё какая то платка, на ней LM358. Дежурка работает, 5в выдаёт. При старте (зелёный + черный) блок на 0,2 сек стартует, напряжения дёргаются и выключается. Т.е. не поддерживается после старта. Две банки вздутые. Заменил - толку ноль. Пропаял резисторы 15 ом, непропаев больше не нашёл. Ещё кулер не работает. Блок стоял в компе. Если несколько раз поторкать "Пуск" и "выкл" на самом блоке, то иногда стартовал, но кулер не работал, блок грелся сильно. Вращение кулера свободное. Подскажите, что проверять? Отнести обратно не предлагайте. Магазин дебильный, через суд таскаться мне нет времени. Спасибо.
