Автор: Dnepr1000 , 30 октября 2015
Доброго всем вечера. Прошу помощи по мамке M2N68-AM SE2
Поведение мамки весьма интересное: при первом нажатии PWR стартует кулер CPU и через 2-3 с останавливается. При повторном нажатии PWR всё оживает, можно зайти в биос и повыбирать настройки: потом F10 и Ввод и начинает грузиться система (бегунок успевает полтора раза пробежать) и всё срывается в синий экран (на долю секунды) и тут же всё отключается (останавливается кулер). Такое впечатление, что мамка жива, просто по какой-то причине упала нагрузочная способность питальника: пока биос и то сё - тянет нормально, как только начинает грузиться ОС -не хватает мощности и всё отрубается. БП проверенный, винт с системой тоже (пробовал и с 7 и с XP разные винты).
Прошу подсказать бывалых - на что обратить внимание, что проверить. Такое впечатление, что какая-то мелочь
Перенес в Песочницу.
millennium
10 лет 5 месяцев назад
Попробуй поставить другую блок питанию.
MASSER
код синего экрана сообщите
Dnepr1000
Ок, попробую поймать код синего экрана (оно очень кратковерменно происходит, как стреляет лампочка в люстре - наверное нужно приготовить видеосъёмку телефоном для этого момента а потом попробовать покадрово посмотреть)
wadim_k
SATA-контроллер в каком режиме?
Dnepr1000
Вот споймал скриншот из синего экрана, и заодно режим SATA-контроллера (если я верно понял вопрос)
http://savepic.su/6316143m.png
http://savepic.su/6307951m.jpg
Dnepr1000
Попробовал загрузиться в безопасном режиме - всё грузится, Эверест скриншоты
http://savepic.su/6307952m.jpg
http://savepic.su/6315120m.jpg
Dnepr1000
Грешил на процессор, сегодня поменял Атлон 64х2 5400 на Атлон 64х2 4000 - та же песня с синим экраном, а в безопасном режиме тоже загружается... подскажите, куда копать - может драйверов на диск подгрузить её родных заранее? Запутался совсем /images/smiles/eusa_think.gif
Кто б мог подумать, что в этой всей петрушке будет виноват хард... вернее не столько он сам, сколько тот факт, что винду на него ставить нужно с этой же мамкой и потом на ней её грузить - всё пошло как надо. Всем благодарен за комментарии и советы /images/koloboks/drinks.gif
Dnepr1000
Кстати, есть ещё одна такая же мать и немного другая (M2N68-AM PLUS) - при включении у обеих проявляется одинаково - кулер запускается и через 3 сек останавливается: кто сталкивался с подобным и как решили - поделитесь пож-та :roll:
Всем добра, решил дополнить в теме, чтобы не открывать новую - т к материнка такая же: при включении стартует кулер процессора (Athlon 2х4000), на пост-карте прочерки, горит ресет - через 2-3 сек выключается. На процессоре появляется 1,1v, остальные напряжения в норме, генерация на кварце есть... только начал разбираться, сомнителен один момент - на кнопке PWRON (и до пуска и после) почему-то 5v вместо 3,3v: это такая разновидность нормальных режимов - или таки должно быть 3,3?
Pushu
7 лет 1 месяц назад
Зделать загрузочный диск QuickTech PRO и проверить.
