Автор: RavD , 14 августа 2015
Нет напряжения на разъеме включения. У кого есть кусок схемы на включение?
RavD
10 лет 6 месяцев назад
igils спасибо за схему. Плату запустил.
xinom
7 лет 3 месяца назад
Тема старенькая уже, но возникла такая же проблема(отсутствие старта) с такой же платой, но только в моём случае питание на кнопку power_on идёт 5v, но пользы от этого нема, так как дежурка на посткарте не появляется...
Уже был заменён мультик, pnp транзистор около 24пин разъёма и ещё смд ключик(который собственно и включает дежурку), но безрезультатно... Сегодня, но чуть позже напишу конкретнее элементы заменённые(их номера на плате) так как сейчас плата не рядом со мной.
Сижу теперь голову ломаю что ещё может не давать дежурке появиться... /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
[OFF]
Скорее всего ваше нежелание думать и проводить адекватную диагностику :D.[/OFF]
xinom
Направьте меня на путь истинный, о великий Maco! Пожалуйста /images/koloboks/help.gif
xinom
Ах да, забыл сказать, что если кратковременно замкнуть пинцетом контакты G и D ключика Q77(2n7002), то дежурка появляется и с power_on стартует и всё ок. Ключик я менял, обвязка соответствует значениям на схеме...
Пните, пожалуйста в нужном направлении
[OFF]Пнуть - без проблем :D.
xinom получает устное предупреждение за мусор в чужой теме при наличии своей темы по аналогичной матплате.[/OFF]
