самая тупая и дурная реализация: сканним шину PCI
Root писал(-а):
На матери SL-KT333A при установке внешней звуковухи отключается встроенный звук (не виден даже в списке устройств перед загрузкой ОС)
сканним шину PCI и ищем у-ва с классом Multimedia/Audio Controller. При наличии незнакомца вырубаем встроенный.
Только не понятно мне зачем так делать? Может дело в другом все-таки?
Да, и коли речь идет о глюках может стоит полностью описать проблемный набор железяк, чтобы можно было думать дальше?
Получается, что встроенный отрубаем не при наличии незнакомца, а при наличии ЛЮБОГО Multimedia/Audio Controller на пци шине. Только вот никак не могу понять - зачем понадобилось вводить подобного рода ограничение?
Набор железяк не проблемный - всё работает без глюков. Просто встроенный контроллер отключается. И это не баг, а фича. Приведу цитату ещё раз: "We are sorry to inform you that the KT333A doesn't allow you to use two sound cards (internal and external) at the same time due to hardware limit". Вот и хочется выяснить - либо биосописатели намудрили, либо пару соединений на плате забыли сделать. Никто не встречал такого на других матерях?
